Какие требования предъявляются к аудио разделу в электрических характеристиках? BBK smp014hdt2(dvb-t/t2) [Ответы 1]
Вопрос 590777
User_q590777, Редмонд
1. Уровень аудио выхода: 1.0 ~ 2.0 В, сопротивление нагрузки 10KΩ, при частоте 1KHz и уровне 0dB.
2. Частотные характеристики: +1/-2.0 дБ в диапазоне 20Гц-60Гц,  0.5 дБ в диапазоне 60Гц-17.5КГц, +1/-3 дБ в диапазоне 17.5КГц-20КГц.
3. Отношение сигнал/шум: не менее 70 дБ при частоте 1KHz и уровне 0dB с взвешиванием.
4. Разделение каналов L/R: не менее 60 дБ при частоте 1KHz и уровне 0dB.
5. Разница уровня между каналами L/R: не более 0.5 дБ в диапазоне 60Гц-18КГц.
6. Гармонические искажения аудио: не более 1% в диапазоне 60Гц-18КГц.
7. Уровень цифрового коаксиального выхода: 0.5 Вп-п  20% с нагрузкой 75Ω. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/430937/5
