![Как осуществляется переключение скорости стеклоочистителя? Jac N75 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N75
Вопрос 590789
Как осуществляется переключение скорости стеклоочистителя? |
Переключение скорости стеклоочистителя осуществляется путем включения различных схем двигателя для стеклоочищения. В данном автомобиле имеется три модуля работы стеклоочистителя - медленно, быстро и прерывно. При включении переключения скорости на деление 'I', ток проходит через положительный полюс источника, включатель источника, охранитель, щетку B3, якорь, щетку B1, землю-массу включателя для переключения скорости 'I' и отрицательный полюс аккумулятора. При включении переключения скорости на деление 'II', ток проходит через положительный полюс источника, включатель источника, охранитель, щетку B3, якорь, щетку B2, землю-массу включателя для переключения скорости 'II' и отрицательный полюс аккумулятора. В зависимости от положения электронной щетки B2, двигатель вращается с высокой скоростью, и скребки стеклоочистителя колеблются соответствующей скоростью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/185 |
Какие знаки используются для отметки типов и цветов проводов на электрических схемах?
