Что делать если звуковой сигнал не звонит или не нормально звонит? Jac N75 [Ответы 1]
Jac N75
Вопрос 590790
User_q590790, Редмонд
Что делать, если звуковой сигнал не звонит или не нормально звонит?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Во время ремонта, необходимо проверить схему и измерить напряжение источника. Затем провести следующие проверки: 1. Проверить предохранитель - перегорел ли он? Одновременно проверить соединение проводов - крепко ли они закреплены? 2. Если предохранитель и соединитель работают нормально, то демонтировать звуковой сигнал от рулевого штурвала и закоротить зажим контрольного провода включателя звукового сигнала с винтовой нарезкой поворотного вала. a. Если звуковой сигнал не звонит, это может быть связано с плохим контактом между контактом сигнала комбинированного включателя и нижней частью рулевого штурвала. b. Если звуковой сигнал звонит, возможен дефект включателя звукового сигнала. 3. Если звуковой сигнал непрерывно звонит и не останавливается, возможен дефект включателя звукового сигнала или плохой контакт обратного кольца. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/196
