![Какие шаги необходимо выполнить при обратной установке задних ветровых стёкол в... Jac N75 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N75
Вопрос 590791
Какие шаги необходимо выполнить при обратной установке задних ветровых стёкол в автомобиле? |
Для обратной установки задних ветровых стёкол в автомобиле необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отметьте положение стекла слева и регулируйте положение стекла и уплотнительной пленки. 2. Вставьте веревку длиной 5-6 мм в край стекла, оборачивая её вокруг нижней части, чтобы совпадать с центром стекла. 3. Регулируйте стёкла до центра ветровых стёкол и нажмите их вне, чтобы они приковались к передним ветровым стёклам корпуса кабины. 4. Не крутите уплотнительную пленку, чтобы избежать утечек. 5. Аккуратно стучите стекло резиновым молотком, чтобы обеспечить полный контакт между корпусом автомобиля и герметиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/213 |
Какие знаки используются для отметки типов и цветов проводов на электрических схемах?
