Какие действия необходимо выполнить при первом вводе в эксплуатацию прибора? Stiebel Eltron PHB 18 [Ответы 1]
Вопрос 590828
User_q590828, Редмонд
При первом вводе в эксплуатацию прибора необходимо выполнить следующие действия:
- Многократно открывать и закрывать все подключенные раздаточные краны до тех пор, пока из водопроводной сети и прибора не выйдет весь воздух.
- Выполнить проверку герметичности.
- Активировать предохранительный ограничитель давления, сильно нажав кнопку сброса (на момент поставки прибора функция предохранительного ограничителя давления деактивирована).
- Установить крышку прибора и зафиксировать до слышимого щелчка. Проверить положение крышки прибора.
- Подать сетевое напряжение.
- Проверить работу прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438338/12
