Как настроить календарь и часы? JVC KW-M741BT [Ответы 1]
JVC KW-M741BT
Вопрос 590834
User_q590834, Редмонд
Для настройки календаря и часов выполните следующие операции: 1. Нажмите кнопку [FNC]. Появится всплывающее окно. 2. Коснитесь кнопки [SETUP]. Появится экран меню НАСТРОЙКИ. 3. Коснитесь [User Interface]. Появится экран интерфейса пользователя. 4. Коснитесь [Clock Adjust]. 5. Настройте дату, а затем настройте время. 6. Коснитесь [Set]. Перед настройкой часов рекомендуется деактивировать [RDS CT]. Для регулировки громкости используйте кнопки [+] для увеличения и [−] для уменьшения громкости. Удерживание кнопки [+] увеличивает громкость непрерывно до уровня 15. Для управления на сенсорном экране используйте прикосновение, прикосновение и удержание, смахивание влево или вправо и прокрутку вверх или вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439083/7
