![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании изделия? Dialog Gan-Kata MGK-20U [Ответы 1]](/images/1368433/pimg_1988040.jpg)
Вопрос 590847
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании изделия? |
При использовании изделия необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - В случае неисправностей, все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами. - Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца. - Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов. - Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия. - Не допускайте попадания влаги внутрь изделия. - Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов. - Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха. - Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 95%. - В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия. - Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи. - Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/440482/2 |
