![Какие дополнительные настройки звука можно использовать на телевизоре? Samsung LT27H390SIX [Ответы 1]](/images/1369542/pimg_1993651.jpg)
Samsung LT27H390SIX
Вопрос 590876
Какие дополнительные настройки звука можно использовать на телевизоре? |
На телевизоре можно настроить параметры звука, включая выбор динамиков для воспроизведения звука. Однако, интеллектуальный пульт ДУ Samsung может не поддерживать управление внешними динамиками, и при использовании таких динамиков некоторые параметры меню управления звуком могут быть недоступны. Также, к телевизору можно подключать аудиоустройства Bluetooth, но эта функция может быть недоступна на некоторых моделях в определенных регионах. Для подключения аудиоустройства Bluetooth необходимо выполнить сопряжение с телевизором с помощью функции Bluetooth. Если аудиоустройство Bluetooth не будет найдено телевизором, рекомендуется переместить устройство ближе к телевизору и выбрать опцию «Обновить». При включении сопряженного с телевизором аудиоустройства Bluetooth, телевизор автоматически его определит и на экране появится всплывающее окно, где можно легко активировать или деактивировать аудиоустройство Bluetooth. Качество звука зависит от состояния Bluetooth-подключения, поэтому рекомендуется ознакомиться с разделом «Ознакомьтесь с данным разделом перед использованием устройств Bluetooth» в инструкции по использованию аудиоустройства Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441696/83 |
