Какие ограничения существуют при использовании устройств bluetooth? Samsung LT27H390SIX [Ответы 1]
Samsung LT27H390SIX
Вопрос 590879
User_q590879, Редмонд
Какие ограничения существуют при использовании устройств Bluetooth?
Ограничения при использовании соединения Bluetooth включают:
- Невозможность одновременного использования устройств Bluetooth и функции Бок. динам..
- Возможные проблемы совместимости с некоторыми типами Bluetooth-устройств (в зависимости от условий окружающей среды использование наушников мобильного устройства может быть недоступным).
- Возможные ошибки синхронизации речи с движением губ.
- Возможное разрывание соединения между устройствами Bluetooth и телевизором в зависимости от расстояния между ними.
- Возможное появление шума или неправильная работа Bluetooth-устройства при соприкосновении принимающей/передающей системы устройства Bluetooth или телевизором с частью тела, при изменении параметров электрического сигнала от устройства из-за наличия препятствий в виде стены, углов или перегородок в офисе, а также при воздействии на устройство электрических помех от устройств, использующих тот же диапазон частот, включая медицинское оборудование, микроволновые печи и беспроводную аппаратуру LAN.
- Если эта проблема повторяется, рекомендуется попробовать подключить устройство через цифровой оптический порт или порт HDMI (ARC). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441696/129
