Как осуществить двустороннее копирование вручную? HP Color LaserJet Pro M281fdw T6B82A [Ответы 1]
Вопрос 590892
User_q590892, Редмонд
Для двустороннего копирования вручную следуйте следующим инструкциям: 1. Разместите оригинал лицевой стороной вверх в устройстве подачи документов, при этом верх страницы должен быть направлен в сторону устройства. 2. Отрегулируйте направляющие по формату документа. 3. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку Копирование. 4. Нажмите кнопку Параметры. 5. Прокрутите список и нажмите кнопку Двустороннее. 6. Пролистайте настройки и выберите необходимый пункт. 7. Нажмите кнопку Ч/Б или Цвет, чтобы начать копирование. При копировании на обеих сторонах листа бумаги вручную, положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз так, чтобы верхний левый угол документа совпадал с правым верхним углом стекла сканера. Закройте крышку сканера. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку Копирование. Нажмите кнопку Параметры. Прокрутите список и нажмите кнопку Двустороннее. Пролистайте настройки и выберите необходимый пункт. Нажмите кнопку Ч/Б или Цвет, чтобы начать копирование. Устройство предложит загрузить следующий оригинал документа. Положите его на стекло и нажмите кнопку OK. Повторите эти действия, пока не отсканируется последняя страница. Нажмите кнопку Готово, чтобы завершить печать копий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441725/63
