Как правильно загрузить конверты в аппарат? Ricoh SP C 260SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP C 260SFNw
Вопрос 590900
User_q590900, Редмонд
Поддерживая бумагу обеими руками, аккуратно вставьте ее до упора. Перед печатью на конвертах обязательно опустите рычаги под задней крышкой во избежание замятия. По завершении печати поднимите рычаги в исходное положение. Если их оставить в нижнем положении, качество печати может снизиться (не касается конвертов). Избегайте использования самоклеящихся конвертов. Они могут вызвать неполадки аппарата. Перед загрузкой убедитесь, что в конвертах нет воздуха. Загружайте в лоток одновременно только конверты одного типа и размера. Перед загрузкой конвертов разгладьте их передние кромки (край, которым конверт входит в аппарат), проведя по ним карандашом или линейкой. Некоторые виды конвертов могут приводить к замятиям, появлению складок или снижению качества печати. Качество печати на конвертах может отличаться, если части конверта имеют разную плотность. Для проверки качества печати выполните печать на одном или двух конвертах. При высокой окружающей температуре и влажности конверт может сминаться или печататься с плохим качеством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441734/59
