Как настроить ipv6 на аппарате? Ricoh SP C 260SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP C 260SFNw
Вопрос 590914
User_q590914, Редмонд
Как настроить IPv6 на аппарате?
Для настройки IPv6 на аппарате необходимо перейти во вкладку 'Конфигурация IPv6'. В этой вкладке можно указать необходимость включения или отключения IPv6. Если аппарат уже используется в среде IPv6, деактивировать протокол IPv6 с помощью приложения Web Image Monitor невозможно. В этом случае деактивировать IPv6 можно в разделе настроек сети с помощью панели управления. При отключении невозможна настройка следующих параметров: DHCP, Адрес конфиг.вручную, Длина префикса и Адрес шлюза. В разделе 'IPv6 Address' можно настроить следующие параметры: DHCP, IP-адрес (DHCP), Установленный адрес, Адрес шлюза, Локальн.адрес канала, Адрес конфиг.вручную и Prefix Length. Для каждого из этих параметров указывается описание и инструкция по настройке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441734/313
