![Как извлечь замятую бумагу? Ricoh SP C 260SFNw [Ответы 1]](/images/1369580/pimg_1993853.jpg)
Ricoh SP C 260SFNw
Вопрос 590918
Как извлечь замятую бумагу? |
Если на панели управления появляется сообщение о замятии бумаги, следует выполнить следующие действия: 1. Если предупреждающий индикатор горит непрерывно или мигает, нажмите значок [Статус] на экране [Начальный экран] и проверьте появившееся сообщение. 2. В зависимости от указанного компонента, из которого замята бумага, выполните соответствующие действия: - Если бумага замята в блоке термозакрепления, см. стр. 376 в справке. - Если бумага замята в лотке для бумаги, см. стр. 379 в справке. - Если бумага замята в Лотке 1 или Лотке 2, удалите бумагу из соответствующего лотка. - Если бумага замята в блоке дуплексного печатания, удалите бумагу. См. стр. 381 в справке. - Если бумага замята в автоматическом податчике документов (АПД), откройте крышку АПД и удалите бумагу. См. стр. 382 в справке. 3. При извлечении замятой бумаги следует быть осторожным, так как внутренние части аппарата могут быть нагретыми и хрупкими. Не прикасайтесь к деталям с табличкой "" (указывает на нагретую поверхность), датчикам, соединителям, светодиодам и другим хрупким элементам, чтобы избежать возможных ожогов или повреждений устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441734/375 |
