![Как использовать кабель ethernet? Ricoh SP C 260SFNw [Ответы 1]](/images/1369580/pimg_1993853.jpg)
Ricoh SP C 260SFNw
Вопрос 590921
Как использовать кабель Ethernet? |
1. Включите компьютер. 2. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод. Если в вашем компьютере нет дисковода компакт-дисков, загрузите установочный файл с нашего веб-сайта. 3. Двойным щелчком нажмите по значку дисковода компакт-дисков. 4. Двойным щелчком нажмите по папке [macOS]. 5. Двойным щелчком нажмите по папке с необходимым драйвером. 6. Следуйте инструкциям мастера установки. 7. В диалоговом окне [Сводка] (Summary) нажмите кнопку [Закрыть] (Close). 8. Запустите системные настройки. 9. Нажмите [Printers & Scanners] (Принтеры и сканеры). 10. Нажмите кнопку [+]. Если появится надпись [Add Printer or Scanner.] (Добавить принтер или сканер), нажмите на нее. 11. Нажмите [Default] (По умолчанию). 12. Выберите принтер, у которого в столбце [Kind] (Тип) указано значение «Bonjour». Если имя принтера не отображается, нажмите пиктограмму выбора сетевых устройств (TCP/IP и т.п. 13. Выберите необходимый принтер в выпадающем меню [Use:] (Использовать:). 14. Нажмите [Добавить]. 15. Нажмите [Устройство двусторонней печати] на экране [Установка] и нажмите [ОК]. 16. Выйдите из настроек системы. 17. Нажмите значок [Настр.] в окне [Начальный экран]. 18. Нажмите [Настройки сети]. 19. Нажмите [Конфигурация IPv4]. 20. Нажмите [IPv4 DHCP]. 21. Выберите [Активн.], чтобы получить IP-адрес автоматически, или [Неактивн.], чтобы указать IP-адрес вручную. Если выбран вариант [Активн.], перейдите к шагу 25. 22. Введите IPv4-адрес аппарата в поле [IP-адрес]. 23. Введите маску подсети в поле [Маска подсети]. 24. Введите адрес шлюза в поле [Адрес шлюза]. 11. Настройка параметров сети с помощью OS X 420 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441734/422 |
