Какие шаги нужно выполнить для копирования документа? Brother DCP-T310 [Ответы 1]
Brother DCP-T310
Вопрос 590963
User_q590963, Редмонд
Для копирования документа необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что в лоток загружена бумага правильного формата.
2. Загрузите документ.
3. Введите количество копий одним из указанных способов:
- Для модели DCP-T310: Нажмите Количество копий несколько раз.
- Для моделей DCP-T510W/DCP-T710W: Нажмите a или b на панели управления.
4. При необходимости измените настройки копирования:
a. Нажмите Опции или Опции копирования/сканирования на панели управления.
b. С помощью кнопок a и b выберите настройки копирования. Когда отобразится необходимая настройка, нажмите OK.
5. По завершении нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт. Чтобы остановить копирование, нажмите Стоп/Выход.
Дополнительные параметры копирования, такие как увеличение или уменьшение скопированных изображений и создание копий макета («N на 1» или «Плакат»), можно настроить с помощью кнопки Опции или кнопки копирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442607/9
