Как настроить параметры электронной почты по умолчанию? HP LaserJet Pro M227fdw G3Q75A [Ответы 1]
Вопрос 590978
User_q590978, Редмонд
а. Нажмите Добавить группу.
б. Введите имя новой группы в поле Введите имя группы.
в. Выберите имя в области Все пользователи, затем кнопкой со стрелкой переместите его в область Пользователи в группе. (Примечание: Выберите несколько имен одновременно, нажимая клавишу Ctrl и имя.)
г. Нажмите Сохранить.
Шаг 4. Настройка параметров электронной почты по умолчанию:
а. На левой навигационной панели выберите Параметры электронной почты, чтобы настроить параметры электронной почты по умолчанию.
б. В области Тема по умолчанию и основной текст заполните следующие поля:
i. В поле Тем сообщения электронной почты введите тему по умолчанию для сообщений электронной почты.
ii. Введите любой текст по умолчанию для сообщений электронной почты в поле Основной текст.
iii. Выберите Показать основной текст, чтобы основной текст по умолчанию отображался в сообщениях электронной почты.
iv. Выберите Скрыть основной текст, чтобы основной текст по умолчанию не отображался в сообщениях электронной почты.
в. В области Параметры сканирования заполните следующие поля:
i. В раскрывающемся списке Тип файла сканирования выберите формат файла по умолчанию для файлов сканирования.
ii. В раскрывающемся списке Формат бумаги для сканирования выберите формат бумаги по умолчанию для файлов сканирования.
iii. В раскрывающемся списке Разрешение при сканировании выберите разрешение по умолчанию для файлов сканирования. (Примечание: Чем выше разрешение, тем больше точек приходится на дюйм (dpi) и тем выше детализация изображения. При пониженном разрешении на каждый дюйм приходится меньше точек, а значит, уменьшается детализация; в то же время файл становится компактнее.)
iv. В раскрывающемся списке Цвет печати выберите Ч/Б или Цвет.
v. В поле Префикс имени файла введите префикс имени файла (например, MyScan).
в. Нажмите Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442692/92
