Как добавить дополнительные мониторы? HP EliteOne 800 G3 1KA70EA [Ответы 1]
Вопрос 590988
User_q590988, Редмонд
Для добавления дополнительных мониторов выполните следующие действия:
1. Оцените свои требования в отношении мониторов, определите количество мониторов, требуемый уровень производительности и тип соединительного разъема для каждого монитора. Учтите, что графические платы HP предоставляют интерфейсы DisplayPort (DP) и DVI, но также можно использовать переходники и платы других производителей для подключения к разъемам DVI-I, HDMI или VGA.
2. Определите, нужны ли вам дополнительные графические карты. Проверьте документацию к видеоадаптеру, чтобы узнать, сколько мониторов можно подключить к адаптеру. Возможно, вам потребуются адаптеры, чтобы выходной интерфейс карты соответствовал разъему монитора. Также может потребоваться приобретение дополнительной графической платы, если требуется подключить больше мониторов. Максимальное количество поддерживаемых мониторов зависит от конкретной графической платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442758/23
