Как устранить неисправность ретранслятора если индикатор не горит? Panasonic KX-A406CE Белый [Ответы 1]
Вопрос 590993
User_q590993, Редмонд
Как устранить неисправность ретранслятора, если индикатор не горит?
Если индикатор не горит, возможно сетевой адаптер подключен неправильно. Проверьте подключение. Если проблема не устраняется, переместите ретранслятор ближе к базовому блоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442796/33
