Как удалить файл папку или произвести форматирование на usb-устройстве? LG OM6560 500Вт черный [Ответы 1]
Вопрос 591008
User_q591008, Редмонд
Как удалить файл, папку или произвести форматирование на USB-устройстве?
Для удаления файла на USB-устройстве необходимо выбрать файл и нажать кнопку DELETE. Для удаления папки нужно нажать кнопку PRESET·FOLDER W/S на пульте ДУ, выбрать папку и затем нажать кнопку DELETE. Чтобы выполнить форматирование USB-накопителя, нужно удерживать кнопку DELETE. Также можно нажимать кнопку DELETE несколько раз для выбора файла MP3/WMA. Сообщения на дисплее будут отображаться в следующем порядке: DEL FILE - удаляет файл, DEL DIR - удаляет папку, FORMAT - форматирует устройство USB. Чтобы выполнить эти операции, можно использовать кнопки d/M на пульте управления или кнопку T на устройстве. Если необходимо выйти из текущего режима, нужно нажать кнопку Z на пульте управления или кнопку I на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443043/18
