![Как настроить радиостанцию на устройстве? LG OM6560 500Вт черный [Ответы 1]](/images/1370889/pimg_2001961.jpg)
Вопрос 591011
Как настроить радиостанцию на устройстве? |
Для настройки радиостанции на устройстве выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что FM-антенна подключена. 2. Нажмите кнопку F / WIRELESS LINK на устройстве или кнопку F на пульте ДУ и удерживайте ее, пока на дисплее не появится надпись FM. Включится последняя прослушиваемая радиостанция. 3. Для автоматической настройки нажмите и удерживайте кнопку TUNING-/+ на пульте ДУ в течение двух секунд, пока не начнет меняться значение частоты, затем отпустите кнопку. Или нажмите кнопку SEARCH, затем поворачивайте регулятор Y, U & SEARCH на устройстве до настройки на нужную станцию. Для ручной настройки нажимайте кнопку TUNING-/+ на пульте ДУ несколько раз или поворачивайте регулятор Y, U & SEARCH на устройстве. 4. Настройте уровень громкости, поворачивая ручку громкости на устройстве или многократно нажимая кнопку VOL +/- на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443043/24 |
