Какие меры предосторожности необходимо принять при хранении устройства? Karcher K 4 Basic (1.180-080) [Ответы 1]
Вопрос 591013
User_q591013, Редмонд
При хранении устройства необходимо учитывать его вес. Перед длительным хранением, например, зимой, также следует обратить внимание на рекомендации в разделе Уход. Устройство следует установить на ровной поверхности. Нажмите на корпус быстроразъемного соединения для высокого давления в направлении стрелки и вытяните шланг высокого давления. Нажмите кнопку отключения на ручном пистолете и отсоедините шланг высокого давления от ручного пистолета. Храните сетевой кабель, шланг высокого давления и аксессуары на устройстве. ВНИМАНИЕ Неполностью опорожненные устройства и аксессуары могут быть разрушены морозом. Полностью опустошите устройство и аксессуары и защитите их от мороза. Чтобы избежать повреждений: Полностью опустошите устройство от воды: включите устройство без подключенного шланга высокого давления и без подключенного водоснабжения (максимум 1 минуту) и дождитесь, пока вода не перестанет вытекать из соединения высокого давления. Выключите устройство. Храните устройство с полным комплектом аксессуаров в морозостойком помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443787/8
