Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с батареей? Karcher OC 3 Adventure 1,680-002,0 с комплексом для путешествий [Ответы 1]
Вопрос 591015
User_q591015, Редмонд
1. Не заряжайте аккумуляторный блок дольше 24 часов непрерывно.
2. Не вставляйте проводящие предметы (например, отвертки и подобное) в разъем для зарядки.
3. Заряжайте батарею только с помощью оригинального зарядного устройства, поставляемого в комплекте с прибором, или зарядного устройства, одобренного KÄRCHER.
4. Немедленно замените зарядное устройство на кабель для зарядки в случае видимых повреждений.
5. Прибор содержит электрические компоненты - не очищайте его под проточной водой.
6. Храните и используйте зарядное устройство только в сухих помещениях при температуре окружающей среды от 5 до 40 °C.
7. Опасность поражения электрическим током. Не вставляйте проводящие предметы (например, отвертки и подобное) в разъем для зарядки. Не подвергайте батарею прямому солнечному свету, нагреву или огню.
8. Пользователь должен использовать прибор по назначению. Он должен учитывать местные условия и обращать внимание на других людей вблизи при работе с прибором. Прибор не должен использоваться во взрывоопасных средах. Если прибор используется в опасных зонах, необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности. Не используйте прибор, если он упал, имеет видимые повреждения или течет. Никогда не используйте прибор для очистки объектов, содержащих опасные вещества (например, асбест). Не добавляйте моющие средства или другие добавки! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443841/12
