![Как установить соединение bluetooth с аппаратом? Melitta Caffeo Barista TS Smart F 850-101 [Ответы 1]](/images/1372880/pimg_2010443.jpg)
Вопрос 591016
Как установить соединение Bluetooth с аппаратом? |
1. Удерживайте кнопку 'Меню/ok' на аппарате нажатой в течение 2 секунд. На дисплее появится меню. 2. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию Bluetooth и подтвердите выбор, нажав на 'Меню/ok'. 3. Выберите на аппарате Соединить. 4. Выберите в смартфоне Соединить и следуйте указаниям приложения. Аппарат соединен со смартфоном. 5. Выберите команду Выход, чтобы выйти из меню. Информация: - Если Вы в течение 1 минуты не устанавливаете соединение между аппаратом и смартфоном, то аппарат переходит на индикацию готовности. - С аппаратом по Bluetooth всегда может быть соединен только один пользователь. При смене пользователя предыдущий пользователь должен прервать соединение Bluetooth, закрыв приложение. Только после этого с аппаратом может соединиться новый пользователь. - Сброс на заводские установки удаляет в аппарате все разрешенные соединения Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445034/13 |
Какие программы предусмотрены для ухода и технического обслуживания кофеварки?
