![Как выполнить уход и техническое обслуживание кофейного аппарата? Melitta Caffeo Barista TS Smart F 850-101 [Ответы 1]](/images/1372880/pimg_2010443.jpg)
Вопрос 591020
Как выполнить уход и техническое обслуживание кофейного аппарата? |
1. Откройте кожух аппарата, взявшись за углубление с правой стороны и потянув его вверх. 2. Нажмите и удерживайте нажатым красный рычаг на ручке блока заваривания, затем поверните рукоятку по часовой стрелке до упора со щелчком. 3. Вытащите блок заваривания за ручку из аппарата. 4. Промойте блок заваривания под проточной водой, удаляя остатки кофе. 5. Подождите, пока с блока заваривания стечет вода. 6. С помощью мягкой сухой ткани удалите остатки кофе с поверхностей внутри аппарата. 7. Вставьте блок заваривания обратно в аппарат, повернув ручку против часовой стрелки до упора со щелчком. 8. Закройте кожух, вставив его снизу в аппарат и подвинув вверх до щелчка. Для выполнения программы "Легкая чистка": 1. Подставьте емкость под выпускное отверстие. 2. Удерживайте кнопку "Меню/ok" нажатой в течение 2 секунд, чтобы открыть меню на дисплее. 3. Перейдите в меню "Уход > Легкая чистка". 4. С помощью кнопок со стрелками выберите опцию "Запуск" и подтвердите выбор кнопкой "Меню/ok". 5. Следуйте инструкциям на дисплее до завершения программы. Программа "Чистка молочной системы" осуществляет чистку молочной системы с помощью специального средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445034/28 |
