Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux IPE6440WI [Ответы 1]
Вопрос 591036
User_q591036, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке прибора над выдвижным ящиком необходимо избегать хранения небольших предметов или листов бумаги, которые могут повредить вентиляторы охлаждения. Также необходимо обеспечить зазор размером не менее 2 см между прибором и предметами, хранящимися в ящике. Для подключения к электросети необходимо обратиться к квалифицированному электрику. Прибор должен быть заземлен и перед выполнением операций по чистке или уходу за ним следует отключить от сети электропитания. Важно также убедиться, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. Необходимо использовать соответствующий электросетевой кабель и не допускать спутывания электропроводов. Также следует обеспечить установку защиты от поражения электрическим током и не туго натягивать сетевой шнур. При подключении прибора к розеткам, расположенным на близком расстоянии, необходимо избегать контакта сетевого шнура или вилки с горячим прибором или посудой. Не рекомендуется использование тройников и удлинителей. Важно следить за состоянием вилки и сетевого кабеля, а при необходимости замены сетевого кабеля обратиться в авторизованный сервисный центр или к электрику. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было удалить без специальных инструментов. Вилку сетевого кабеля следует вставлять в розетку только после окончания установки прибора и убедиться, что после установки прибора к вилке электропитания есть свободный доступ. Не рекомендуется подключать прибор к плохо закрепленной розетке или если вилка неплотно входит в розетку. Для отключения прибора от электросети необходимо брать за саму вилку, а не тянуть за кабель электропитания. Рекомендуется использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, которое позволяет отсоединять от сети все контакты и обеспечивает зазор между прибором и электросетью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445159/25
