Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Shivaki SBS-550DNFX [Ответы 1]
Shivaki SBS-550DNFX
Вопрос 591044
User_q591044, Редмонд
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Необходимо обращаться к специалисту сервисного центра или квалифицированному лицу для предотвращения поражения электрическим током.
- В случае утечки горючего газа в помещении, где установлен холодильник, необходимо закрыть газовый кран, открыть окна и двери для проветривания помещения.
- Необходимо избегать хранения в холодильнике взрывоопасных материалов или изделий, содержащих горючие газы, чтобы предотвратить возможные взрывы.
- Не следует использовать легковоспламеняющиеся растворители вблизи холодильника, чтобы избежать возгорания.
- Не ставьте ничего на холодильник и не используйте электрические приборы внутри холодильника, если это не рекомендовано производителем.
- Дети должны быть под присмотром и им не следует играть или залезать в холодильник, чтобы избежать травм или предотвратить падение холодильника.
- Не касайтесь замороженных продуктов мокрыми руками.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать холодильник, так как это может привести к серьезным неисправностям или травмам.
- Не ставьте бутылки и закрытые контейнеры с жидкостями в морозильное отделение, чтобы избежать взрыва или повреждений.
- В случае сбоя питания или если вы решили помыть холодильник, отсоедините его от электрической сети и подождите несколько минут перед повторным подключением, чтобы избежать повреждения компрессора.
- Если холодильник больше не будет использоваться, отсоедините от него дверцы, чтобы предотвратить случайное запирание в нем ребенка.
- Этот холодильник предназначен только для хранения продуктов и не подходит для хранения крови, лекарств или биологических продуктов.
- Для технического обслуживания и ухода за холодильником, морозильная камера будет размораживаться автоматически, ручная настройка не требуется. Внутри холодильника регулярно производите чистку, используя мягкую тряпку и нейтральные моющие средства. Перед заменой ламп в холодильном и морозильном отделениях, необходимо отключить питание и следовать инструкциям по замене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445335/13
