Как работает функция multizone? Smeg SI2M7643B [Ответы 1]
Smeg SI2M7643B
Вопрос 591057
User_q591057, Редмонд
Как работает функция MultiZone?
Функция MultiZone объединяет две конфорки, когда посуда накрывает их центры. Сначала нужно установить степень нагрева одной из конфорок. Для включения функции для левой/правой конфорок нужно коснуться соответствующей кнопки. Чтобы задать или изменить уровень нагрева, нужно коснуться линейки управления слева/справа. Чтобы выключить функцию, нужно коснуться соответствующей кнопки. После включения функции конфорки будут работать независимо друг от друга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445521/11
