Как извлечь и установить варочную группу в кофемашине? Philips EP 5315/10 [Ответы 1]
Philips EP 5315/10
Вопрос 591068
User_q591068, Редмонд
Для извлечения варочной группы из кофемашины следуйте следующим шагам:
1. Выключите кофемашину с помощью переключателя питания на задней панели.
2. Снимите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи.
3. Откройте сервисную дверцу.
4. Нажмите кнопку PUSH и потяните за ручку варочной группы, чтобы извлечь ее из кофемашины.
5. Извлеките контейнер для частиц кофе.
Для установки варочной группы обратно в кофемашину выполните следующие действия:
1. Проверьте, что стрелка на желтом цилиндре на боковой панели варочной группы совпадает с черной стрелкой и N.
2. Если они не совпадают, нажмите на рычаг, пока он не коснется основания варочной группы.
3. Убедитесь, что желтый фиксатор на другой стороне варочной группы находится в правильном положении.
4. Установите обратно контейнер для частиц кофе.
5. Задвиньте варочную группу обратно в кофемашину по направляющим пазам до щелчка. Не нажимайте кнопку PUSH.
6. Установите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи обратно в кофемашину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445625/14
