Как приготовить напиток из молотого кофе? Philips EP 5064/10 [Ответы 1]
Philips EP 5064/10
Вопрос 591070
User_q591070, Редмонд
1. Откройте крышку и засыпьте одну мерную ложку кофе в отделение для предварительно молотого кофе. Затем закройте крышку.
2. Поставьте чашку под носик выхода кофе. Для небольших чашек можно использовать подставку для эспрессо.
3. Несколько раз нажмите кнопку AROMA STRENGTH и выберите функцию варки PRE-GROUND COFFEE (предварительно молотый кофе). Нажмите кнопку ESPRESSO.
Примечание: При использовании молотого кофе можно готовить только один вид (одну порцию) кофе за раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445627/221
