![Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания? Bosch WLL 24242 OE [Ответы 1]](/images/1373497/pimg_2012548.jpg)
Bosch WLL 24242 OE
Вопрос 591077
Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания? |
Для чистки и технического обслуживания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите сливной шланг с держателя. Снимите крышку и слейте раствор моющего средства в соответствующую емкость. Установите закрывающую пробку на место. Вставьте сливной шланг в держатель. 2. Осторожно отверните крышку насоса и выпустите остатки воды. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Прочистите насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса (лопастное колесо откачивающего насоса должно свободно вращаться). Установите крышку насоса на место и заверните ее. Ручка должна находиться в вертикальном положении. 3. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место. 4. Чтобы избежать вытекания неиспользованного моющего средства при следующей стирке, залейте 1 литр воды в ячейку I и запустите программу 0 Отжим/Слив (если требуется только слив, установите скорость отжима на 0). 5. Если шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен, выполните следующие действия: - Выключите прибор и выньте вилку из розетки. - Раскройте шланговый хомут и осторожно отсоедините шланг слива воды, выпустив остатки воды. - Прочистите шланг слива воды и сифонный патрубок. - Подсоедините шланг слива воды и зафиксируйте место соединения шланговым хомутом. 6. Если засорен фильтр в шланге для подачи воды, выполните следующие действия: - Закройте водопроводный кран. - Выберите любую программу (кроме «Полоскание», «Отжим» и «Слив»). - Нажмите кнопку A и через 40 секунд прервите выполнение программы. - Установите переключатель программ в положение Выкл. Извлеките штепсельную вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445651/37 |
Как активировать и деактивировать блокировку безопасности детей на приборе 32?
