![Что делать в случае неисправности? Bosch WLL 24242 OE [Ответы 1]](/images/1373497/pimg_2012548.jpg)
Bosch WLL 24242 OE
Вопрос 591079
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности следует обратить внимание на указания на дисплее. Вот некоторые возможные причины и способы устранения: - Если индикация светится и указывает на слишком высокую температуру, подождите, пока температура снизится. - Если индикация мигает, возможно, зажато белье. Попробуйте ещё раз открыть и закрыть загрузочный люк и нажать клавишу A. - Если индикация светится и указывает на проблемы с водой, проверьте кран холодного водоснабжения, шланг подачи воды и прочистите фильтр. - Если индикация указывает на засорение откачивающего насоса или сливного шланга/канализационной трубы, прочистите соответствующие элементы. - Если вода попала в поддон и прибор не герметичен, закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы. - Если индикация появляется после завершения программы и светится поочередно с End, это не является неисправностью, а указывает на неравномерное распределение белья в машине. Равномерно распределите белье и при необходимости повторно отожмите его. - Если индикация указывает на включенную блокировку для безопасности детей, деактивируйте её. - Если индикация мигает в указании времени «Конец через», возможно, проблема связана с низким напряжением в сети или программой стирки. В таком случае, выключите прибор, подождите 5 секунд и затем включите его снова. Если индикация повторится, вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445651/39 |
Как активировать и деактивировать блокировку безопасности детей на приборе 32?
