Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Zanussi OPZB4334B [Ответы 1]
Zanussi OPZB4334B
Вопрос 591085
User_q591085, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.
- Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации, поэтому необходимо быть осторожным и не прикасаться к нагревательным элементам.
- При помещении посуды или аксессуаров в прибор или их извлечении всегда используйте кухонные рукавицы.
- Перед любым обслуживанием отключите прибор от сети питания.
- Перед заменой лампочки убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, чтобы избежать появления царапин и возможного лопнутя стекла.
- В случае повреждения кабеля электропитания обратитесь к изготовителю, авторизованному сервисному центру или специалисту с аналогичной квалификацией для его замены.
- Для извлечения направляющих для противня следует вытянуть сначала переднюю, а затем заднюю часть направляющей для противня из боковой стенки движением, направленным от стенки. Установка направляющих производится в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445740/3
