![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Zanussi ZCG9210L1W [Ответы 1]](/images/1374772/pimg_2016831.jpg)
Zanussi ZCG9210L1W
Вопрос 591110
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
1. Удостоверьтесь, что подключение прибора производится в соответствии с действующими правилами и обеспечивает надлежащую вентиляцию. 2. Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. 3. Выключайте прибор после каждого использования. 4. Будьте осторожны при открывании дверцы прибора, так как может произойти высвобождение горячего воздуха. 5. Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода. 6. Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов. 7. При нагреве жиров и масла не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов. 8. Не помещайте легковоспламеняющиеся вещества или изделия рядом с прибором. 9. Будьте осторожны при открывании дверцы прибора, особенно при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь. 10. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения, в котором установлен прибор. 11. Пользуйтесь только устойчивой посудой подходящей формы, диаметр дна посуды должен превышать размеры конфорок. 12. Убедитесь, что пламя не гаснет при быстром повороте ручки из максимального в минимальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446926/5 |
