Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Zanussi ZCG9512G1X [Ответы 1]
Zanussi ZCG9512G1X
Вопрос 591114
User_q591114, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Приближаться к прибору осторожно, особенно если дверца сильно нагрета.
- Закрепить детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, таким образом, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставлять вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора и убедиться, что после установки есть доступ к вилке.
- Не подключать прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тянуть за кабель электропитания, всегда брать за саму вилку.
- Использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты, и устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Перед вставкой вилки прибора в розетку электропитания полностью закрыть дверцу прибора.
- При подключении к газовой магистрали обратиться к квалифицированному специалисту и убедиться, что параметры местной газораспределительной сети совместимы с настройками прибора.
- Обеспечить достаточную вентиляцию вокруг прибора.
- Не изменять параметры прибора и не закрывать вентиляционные отверстия.
- Не оставлять прибор без присмотра во время его работы.
- Выключать прибор после каждого использования.
- Быть осторожным при открытии дверцы прибора во время его работы, так как может произойти высвобождение горячего воздуха.
- Не касаться прибора мокрыми руками и не использовать его, если на него попала вода.
- Не использовать прибор как столешницу или подставку для предметов.
- Избегать присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании прибора для приготовления жиров и масел.
- Не кладить на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447345/5
