![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Zanussi CPZ6466KX [Ответы 1]](/images/1375272/pimg_2018330.jpg)
Zanussi CPZ6466KX
Вопрос 591117
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке. - Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь. - Поверхности срезов столешницы необходимо покрыть герметиком во избежание их разбухания под воздействием влаги. - Защитите днище прибора от пара и влаги. - Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды. - При установке прибора над выдвижными ящиками убедитесь в наличии достаточного пространства для вентиляции. - Разместите под прибором пожаробезопасную разделительную прокладку для предотвращения доступа к прибору снизу. При подключении прибора к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком. - Прибор должен быть заземлен. - Перед выполнением операций по чистке или уходу за прибором, его следует отключить от сети электропитания. - Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют указанным на табличке с техническими данными. В противном случае обратитесь к электрику. - Убедитесь в правильной установке прибора и надежности фиксации сетевого шнура или вилки в розетке. - Используйте соответствующий электросетевой кабель и не допускайте спутывания электропроводов. - Обеспечьте защиту от поражения электрическим током и не туго натягивайте сетевой шнур. - При подключении прибора к близко расположенным розеткам, убедитесь, что сетевой шнур или вилка не касается горячего прибора или посуды. - Не используйте тройники и удлинители. - Следите за сохранностью вилки и сетевого кабеля. При необходимости замены обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику. - Закрепите детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447426/19 |
