Что необходимо сделать перед первым использованием духового шкафа или варочной п... Bosch HGA23W165R [Ответы 1]
Bosch HGA23W165R
Вопрос 591119
User_q591119, Редмонд
Что необходимо сделать перед первым использованием духового шкафа или варочной панели?
Перед первым использованием необходимо прочитать главу «Правила техники безопасности». Затем следует нагреть пустой закрытый духовой шкаф, чтобы устранить запах нового прибора. При этом нужно проветривать кухню. Для зажигания нижней газовой горелки необходимо открыть верхнюю крышку плиты, открыть основной газовый кран прибора, подсоединить штепсельную вилку к розетке и открыть дверцу духового шкафа. Затем нужно нажать на выключатель нижней газовой горелки и установить его в положение поджига. После этого следует проверить, горит ли пламя. Если пламя не горит, процесс нужно повторить. После 30 минут работы горелки ее следует выключить. Для установки газового гриля необходимо открыть крышку плиты, открыть основной газовый кран прибора, подсоединить штепсельную вилку к розетке и установить защитный щиток в выемку под панелью управления. Затем нужно закрыть дверцу духового шкафа, нажать переключатель выбора функций и установить его в положение поджига. После проверки горения пламени и 30 минут работы гриля, переключатель выбора функций следует выключить. После остывания духового шкафа можно снять защитный щиток. Перед первым использованием принадлежности необходимо тщательно очистить горячим мыльным раствором и мягкой тряпочкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447431/13
