Что делать если варочная поверхность не включается или не работает? Zanussi ZEV56340XB [Ответы 1]
Zanussi ZEV56340XB
Вопрос 591120
User_q591120, Редмонд
Что делать, если варочная поверхность не включается или не работает?
Варочная поверхность не подключена к электропитанию, или подключение произведено неверно. Проверьте правильность подключения варочной поверхности и наличие напряжения в сети. Руководствуйтесь при этом схемой подключения. Если сработал предохранитель, проверьте, не является ли он причиной неисправности. Если предохранитель срабатывает снова и снова, обратитесь к квалифицированному электрику. Повторно включите варочную поверхность и менее чем за 10 секунд установите уровень нагрева. Если вы одновременно коснулись двух или более сенсоров, следует касаться только одного сенсора. Если на панель управления попала вода или капли жира, протрите панель управления. Если подается звуковой сигнал, после чего варочная поверхность выключается, возможно на одно или более сенсорных полей был положен посторонний предмет. Удалите посторонний предмет с сенсорных полей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447490/23
