Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Zanussi ZEV56646FB [Ответы 1]
Zanussi ZEV56646FB
Вопрос 591135
User_q591135, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не касайтесь шнура или вилки горячего прибора или горячей посуды.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику.
- Закрепите детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора и убедитесь, что к вилке электропитания есть свободный доступ.
- Не подключайте прибор к плохо закрепленной розетке или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за саму вилку, не тяните за кабель электропитания.
- Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, обеспечивающее зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку.
- Используйте прибор только в бытовых помещениях.
- Не вносите изменения в параметры прибора.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- После каждого использования выключайте конфорки.
- Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль.
- Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов.
- В случае образования трещин на приборе, немедленно отключите его от сети электропитания.
- При использовании горячего масла, не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447676/20
