Какие требования к установке и подключению холодильника? Bosch Serie | 6 KIR81AF20R [Ответы 1]
Вопрос 591139
User_q591139, Редмонд
Холодильник должен быть установлен в помещении объемом не менее 1 м³ на каждые 8 г хладагента. Количество хладагента указано на типовой табличке внутри прибора. Вес прибора может составлять до 74 кг в зависимости от модели. Допустимая температура помещения зависит от климатического класса прибора, информацию о котором можно найти на типовой табличке. Прибор полностью работоспособен в пределах допустимой температуры помещения. Если прибор относится к климатическому классу SN, то он может работать при температуре помещения не ниже +5 °C. Рекомендуется устанавливать прибор в нишу глубиной 56 см. При меньшей глубине ниши (минимум 55 см) незначительно повышается уровень потребления энергии. Чтобы сэкономить электроэнергию, следует защищать прибор от прямых солнечных лучей и устанавливать его на максимально возможном расстоянии от радиаторов отопления, печей и других источников тепла. Если это невозможно, то между прибором и источником тепла следует установить изоляционную плиту. Прибор рекомендуется устанавливать в помещении с температурой около 20 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447698/7
