![Как активировать индикатор замены фильтра выходящего воздуха на пылесосе? Miele Classic C1 SBAD3 [Ответы 1]](/images/1375718/pimg_2020452.jpg)
Вопрос 591145
Как активировать индикатор замены фильтра выходящего воздуха на пылесосе? |
Для активации индикатора замены фильтра выходящего воздуха timestrip на пылесосе с фильтром выходящего воздуха c или d следуйте следующим инструкциям: 1. Приподнимите кнопку отпирания и откиньте крышку пылевого отсека до фиксации вверх. 2. Удалите полоску с надписью. 3. Нажмите на индикатор замены фильтра выходящего воздуха timestrip. Примечание: через 10-15 секунд у левого края поля индикации появится узкая красная полоска. 4. Закройте крышку пылевого отсека до фиксации и проследите, чтобы пылесборник при этом не защемился. Функция индикатора замены фильтра выходящего воздуха timestrip показывает продолжительность использования фильтра. Примечание: через 50 часов эксплуатации прибора, что приблизительно соответствует среднему годовому использованию, поле индикации будет полностью красного цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447872/15 |
