Как управлять кофемашиной cm6350? Miele CM 6350 цвет Серебристы; Серый [Ответы 1]
Вопрос 591158
User_q591158, Редмонд
Как управлять кофемашиной CM6350?
Для управления кофемашиной CM6350 необходимо касаться пальцем сенсорных кнопок. При прикосновении к любой кнопке раздается звуковой сигнал. Громкость звука нажатия кнопок можно отрегулировать или выключить полностью в настройках. Чтобы приготовить кофейный напиток, нужно коснуться одной из кнопок выбора напитка. Другие напитки можно найти в меню 'Другие программы'. Чтобы вызвать меню и навигироваться в нем, нужно коснуться соответствующей кнопки. В открывшемся меню можно выбрать действия или изменить установки. Расположенная справа черта на дисплее указывает на наличие других опций или текста. С помощью кнопок со стрелками можно вызвать их отображение. По символу можно узнать, какая установка выбрана в данный момент. Чтобы выбрать опцию, нужно коснуться кнопок со стрелками, чтобы нужная опция выделилась светлым фоном. Для подтверждения выбора нужно коснуться кнопки 'OK'. Чтобы выйти из открытого уровня меню или прервать действие, нужно коснуться кнопки 'Выход'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448339/23
