Как включить и выключить кофемашину? Miele CM 6350 цвет Серебристы; Серый [Ответы 1]
Вопрос 591159
User_q591159, Редмонд
Для включения кофемашины коснитесь кнопки Вкл/Выкл. Прибор начнет нагреваться и выполнять промывание трубок. Если на дисплее появится сообщение 'Выбрать напиток', вы можете начать приготовление напитков. Если рабочая температура при включении превышает 60°C, промывание не выполняется. Если не будет нажата ни одна кнопка или не будет выполнена ни одна программа чистки и ухода, дисплей выключится примерно через 7 минут для экономии электроэнергии. Чтобы вывести кофемашину из режима ожидания и снова готовить напитки, коснитесь одной из сенсорных кнопок. Для выключения кофемашины коснитесь кнопки Вкл/Выкл. Если был приготовлен кофейный напиток, то перед выключением прибор промоет трубки, по которым проходит кофе. Если вы приготовили напиток с молоком, на дисплее появится сообщение 'Вставьте молочную трубку в решетку поддона для жидкости'. Если вы вставили трубку подачи молока в декоративную пластину, коснитесь кнопки OK. Если трубка подачи молока не промывается до выключения, ее необходимо промыть при следующем включении прибора. При длительном отсутствии и перед отключением кофемашины рекомендуется очистить поддон для сбора жидкости, сборный контейнер и емкость для воды, а также тщательно очистить все детали, включая устройство заваривания. При необходимости выньте вилку из розетки, чтобы отсоединить кофемашину от сети. Установленное текущее время не сохраняется и при следующем включении должно настраиваться заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448339/26
