Какие требования к месту установки микроволновой печи? Samsung MG23J5133AM/BW [Ответы 1]
Вопрос 591183
User_q591183, Редмонд
Микроволновую печь необходимо устанавливать на плоскую ровную поверхность на высоте примерно 85 см от пола. Необходимо оставить свободное пространство для вентиляции: не менее 10 см от задней стенки и по бокам, а также 20 см сверху. Не рекомендуется устанавливать печь в местах с высокой температурой или повышенной влажностью, например рядом с другими микроволновыми печами или батареями отопления. Также необходимо соблюдать технические требования к электропитанию и при необходимости использовать только одобренные удлинительные кабели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448862/9
