![Как выполнить очистку печи? Samsung MC28M6055CK MC28M6055CK/BW [Ответы 1]](/images/1376714/pimg_2024159.jpg)
Вопрос 591184
Как выполнить очистку печи? |
Для очистки печи необходимо использовать мягкую ткань, смоченную в мыльной воде, для очистки внутренней и внешней поверхности печи. После каждого использования необходимо дождаться, пока печь остынет, и очистить камеру приготовления с помощью мягкого моющего средства. Для удаления стойких загрязнений и неприятных запахов можно поставить стакан с разбавленным лимонным соком в центр вращающегося подноса и нагревать печь в течение 10 минут при максимальной мощности. После окончания цикла нужно подождать, пока печь остынет, затем открыть дверцу и протереть камеру приготовления. Важно следить, чтобы на дверце и уплотнении дверцы не скапливались загрязнения, и не проливать воду на вентиляционные отверстия печи. Не рекомендуется использовать абразивные или химические вещества для очистки печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448868/10 |
