![Какие требования необходимо соблюдать при подключении газа к проточному водонагр... Bosch WTD15 AME [Ответы 1]](/images/1376733/pimg_2024222.jpg)
Bosch WTD15 AME
Вопрос 591197
Какие требования необходимо соблюдать при подключении газа к проточному водонагревателю? |
При подключении газа к проточному водонагревателю необходимо соблюдать следующие требования: - Проверить, соответствуют ли данные на заводской табличке водонагревателя применяемому виду газа. - Установить газовый запорный кран на подводе газа как можно ближе к водонагревателю. - После подключения газа выполнить тщательную чистку и проверить герметичность соединений. Выполнять проверку при закрытом газовом кране, чтобы не повредить газовую автоматику высоким давлением. - Проверить соответствие расхода и давления газа, ограничиваемые дросселем, указанным для водонагревателя значениям. При подключении газа гофрированными шлангами (сжиженный газ) необходимо также учитывать следующие требования: - Шланг должен быть как можно более коротким, максимум 1,5 метра. - Шланг должен соответствовать соответствующему СНиПу и подлежащим применению стандартам. - Шланг должен быть доступным по всей длине и находиться на достаточном расстоянии от источников тепла. - Шланг не должен быть ни переломленным, ни скрученным. На концах шланга должны быть установлены подходящие соединительные элементы и хомуты. Для подключения к газовой сети необходимо использовать металлические трубы, соответствующие действующим нормам. Для подключения водонагревателя к газовой сети используйте прилагаемые детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448887/18 |
