![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании этого прибора? Philips 3000 MG3720/15 [Ответы 1]](/images/1376743/pimg_2024255.jpg)
Вопрос 591208
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании этого прибора? |
При использовании этого прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Используйте прибор только для его предназначенного использования, как указано в руководстве пользователя. - По гигиеническим причинам прибор должен использоваться только одним человеком. - Никогда не используйте сжатый воздух, скребки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон, для очистки прибора. - Не используйте блок питания в розетках, которые содержат электрический освежитель воздуха, чтобы предотвратить необратимое повреждение блока питания. Электромагнитные поля (ЭМП) Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам, касающимся воздействия электромагнитных полей. Общие сведения Блок питания подходит для напряжений от 100 до 240 вольт. Блок питания преобразует 100-240 вольт в безопасное низкое напряжение менее 24 вольт. Максимальный уровень шума: Lc = 75 дБ (А). Зарядка После зарядки прибора в течение 16 часов он может работать без подключения до 60 минут (MG3710, MG3711, MG3712, MG3720, MG3721, MG3730, MG3731, MG3740) или 70 минут (MG3757, MG3748, MG3747). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448897/10 |
