Какие советы по использованию выдвижных ящиков и съемных полок в холодильнике? Liebherr SIGN 3576-20 [Ответы 1]
Вопрос 591235
User_q591235, Редмонд
Для использования выдвижных ящиков, заложите продукты в них и задвиньте их обратно. При недостаточной вентиляции, потребление электроэнергии повышается и производительность охлаждения снижается, поэтому вентиляционный воздушный зазор на задней стенке должен всегда оставаться свободным. Не закрывайте и не засоряйте вентиляционные отверстия, чтобы не ухудшить энергоэффективность прибора. Для использования съемных полок, приподнимите их спереди и извлеките. Для установки полок на место, просто вдвиньте их до упора. В дополнение к выдвижным ящикам, можно извлечь также и съемные полки, чтобы создать место для замораживания крупных продуктов. Нагрузка на верхний контейнер не должна превышать 5 кг, на остальные контейнеры и пластины - максимум 25 кг. На каждой из пластин не должно находиться более 35 кг продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449985/7
