Как правильно чистить бытовой прибор? Bosch KGN49SQ3AR [Ответы 1]
Bosch KGN49SQ3AR
Вопрос 591262
User_q591262, Редмонд
Для чистки бытового прибора необходимо следовать следующим рекомендациям: 1. Выключите прибор перед чисткой. 2. Извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель. 3. Извлеките замороженные продукты и положите их впрохладное место. Если в комплекте есть аккумулятор холода, положите его сверху на продукты. 4. Для чистки прибора используйте мягкую тряпочку и теплую воду с небольшим количеством моющего средства с нейтральным pH. Вода для чистки не должна попасть в систему освещения. 5. Уплотнитель дверцы следует протереть тряпочкой, смоченной в чистой воде, затем тщательно вытереть насухо. 6. После чистки: снова подключите прибор к электросети и включите его. 7. Загрузите в морозильное отделение замороженные продукты. Для чистки передвижные элементы прибора вынимаются. Для извлечения стеклянных полок потяните их к себе и извлеките. Перед извлечением стеклянной полки над боксом для овощей необходимо предварительно выдвинуть до упора бокс для овощей. Стеклянную полку отделения с пониженной температурой нельзя мыть под проточной водой. Перед извлечением стеклянной полки необходимо извлечь бокс для овощей и отделение с пониженной температурой. Нажимая одновременно на крепления, приподнимите стеклянную полку и потяните ее к себе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450574/21
