![Какие функции есть у варочной панели? Electrolux CEE6432KX [Ответы 1]](/images/1378577/pimg_2030805.jpg)
Вопрос 591265
Какие функции есть у варочной панели? |
У варочной панели есть следующие функции: 1. Таймер: можно использовать данную функцию в качестве таймера, когда варочная панель включена, а конфорки для жарки не используются. На дисплее отображается ступень нагрева. Для включения этой функции коснитесь таймера и задайте время. По истечении заданного времени выдается звуковой сигнал и начинает мигать «00». Отключение звука: коснитесь кнопки. 2. Пауза: данная функция переводит все работающие конфорки на наименьшую мощность нагрева. При включении данной функции все символы панели управления блокируются. Для включения функции коснитесь кнопки. Мощность нагрева будет понижена до значения «1». Для выключения функции коснитесь кнопки. 3. Блокировка: во время работы конфорок можно заблокировать панель управления, чтобы предотвратить случайное изменение мощности нагрева. Сначала установите желаемый уровень нагрева. Для включения этой функции коснитесь кнопки. На 4 секунды появится символ блокировки. Чтобы выключить эту функцию коснитесь кнопки. 4. Система защиты от детей: эта функция предотвращает случайное использование варочной панели. Для включения этой функции включите варочную панель, не задавайте никакого уровня мощности нагрева, и коснитесь и удерживайте кнопку четыре секунды. Для выключения этой функции включите варочную панель, не задавайте никакого уровня мощности нагрева, и коснитесь и удерживайте кнопку четыре секунды. 5. Отмена функции на один цикл приготовления: включите варочную панель, коснитесь и удерживайте кнопку 4 секунды, затем выберите ступень нагрева в течение 10 секунд. Варочной панелью можно пользоваться. После выключения варочной панели данная функция включается снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450731/30 |
