![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроприборов? Electrolux GEE 363FX [Ответы 1]](/images/1378697/pimg_2031286.jpg)
Вопрос 591271
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроприборов? |
При использовании электроприборов необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не допускайте спутывания электропроводов. - Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током. - Сетевой шнур не должен быть туго натянут. - При подключении прибора к розеткам, расположенным на близком от него расстоянии, убедитесь, что сетевой шнур или вилка (если это применимо к данному прибору) не касается горячего прибора или горячей посуды. - Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. - Следите за тем, чтобы не повредить вилку (если это применимо к данному прибору) и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику. - Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке. - Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. - Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. - Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели. - Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450851/6 |
